výklad pojmů ve světe autohifi: část 3. - zesilovače:
Příspěvekod Braba » pon 30. čer 2008 11:23:03
Princip zapojení:
Zesilovače mohou být typu:
-- MONOBLOK
-- 2 KANÁLOVÝ
-- 3 KANÁLOVÝ
-- 4 KANÁLOVÝ
-- 5 KANÁLOVÝ
-- 6 KANÁLOVÝ
Každý kanál slouží na napájení buď jednoho reproduktoru, a nebo jedné sady, popř. strany, pokud se jedná o komponentní reproduktory.
Zesilovače typu monoblok se používají v převážné většině na subwoofery.
2 kanálové zesilovače jsou vhodné jak na subwoofery, tak například na přední systém reproduktorů v automobilu.
3 kanálové se používá na přední reproduktory + subwoofer.
4 kanálové se používá také na přední či zadní reproduktory a subwoofer, či na 4 reproduktory.
6/5/4/3/2 kanálový zesilovaše se dají můstkovat.
Můstkování znamená zapojení reproduktoru do můstku, kdy se použije + pól z jednoho kanálu a - pól z druhého kanálu. Ve většině případů to bývá na zesilovači znázorněné buď jako ''BRIDGED'', nebo místo, kam se má můstek zapojit bývá zakroužkováno.
RMS Výkon zesilovače:
RMS výkon zesilovače je stálý výkon. Je napsaným pravidlem, že reproduktor potřebuje cca. polovinu výkonu zesilovače, aby hrál plně v celém pásmu.
Ukážeme si na příkladu:
na 100W RMS výkonou repro soustavu je vhodné použít zesilovač okolo 50W - 80W RMS na kanál.
Harmonické zkreslení THD(Total harmonic Distortion + Noise):
Celkový podíl harmonických zkreslení udává, nakolik je vstupní signál v zesilovači zkreslen. Zkreslení se projevují jako vrchní vlny, obsažené ve výstupním signálu. Podíl původně nepřítomných částí signálu se udává v procentech, typické hodnoty se pohybují mezi 0,001% až 0,5%. My měříme zkreslení v jejich výkonovém pásmu. pokud od určitého výkonu překročí hranici 0,7%, je to pro nás hodnota výstupního výkonu daného zesilovače, od níž už nehraje nezkresleně a od níž obvykle zkreslení strmě narůstá, takže s nějakým dalším nárůstem výkonu se již nedá počítat.
Odstup signál / šum:
Odstup signálu od šumu znamená, že výstupní signál pokaždé obsahuje šum. Odstup signálu od šumu vyjadřuje, jak velký je podíl tohoto šumu ve srovnání s užitečným signálem. Udává se tzv. hodnota A, která nebere tolik v úvahu hluboké a velmi vysoké frekvence. To odpovídá charakteristice lidského sluchu, který na hluboké frekvence není tak citlivý, zejména pod 1 kHz.
Dolní pásmová propust (LPF):
Dolní pásmová propust označuje frekvenční rozsah, který zesilovač dokáže pomocí potenciometru nastavit. Dá se říct, že to funguje i jako výhybka a sice, že si nastavíte do kolika Hz chcete, aby reproduktor zahrál.
