Úpravy pro rok 2010
Nevíte si s něčím rady, nebo potřebujete sdělit světu, jak na to?
Re: Úpravy pro rok 2010
Příspěvekod Siki » ned 11. říj 2009 22:26:30
Potřebuju dosáhnout nějakýho klidovýho stavu funkčnosti, abych dokázal změřit výkon. Potřebuju srovnávací data s tou vačkou 300° co jsem si dneska přivezl od Romana... Když to klapne tak příští víkend to změřim a ten další jí tam narvu. :happy4:
Příspěvekod Siki » stř 14. říj 2009 12:35:47
Dneska přivezla Česká Pošta s.p. (čti strašná pakáž) konečně nový pružiny. Přední jsou dlouhý cca 220mm (série 284mm) a zadní 320mm (série 436mm), tak uvidíme jak to bude vypadat... :confused2:
Příspěvekod Siki » stř 14. říj 2009 17:12:21
Jen tak pro zajímavost. Vzdálenost od země k lemu blatníku teď mam vpředu 65cm a vzadu 64cm. Kvízová otázka: Kolik to bude po aplikaci výše uvedených pružin???? ;)
Příspěvekod Siki » stř 14. říj 2009 19:19:50
Z nudy jsem trochu poladil napojení tlakoměru oleje. Vyřadil jsem propojovací hadičku a hodil to napřímo... A světe div se, teplota oleje 70°C (na víc jsem to zatim nestihl ohřát) a tlak od cca 3500rpm je na 4atm. Nevim jak je to možný, ale nějak se mi přes tu hadičku nedostal olej k čidlu a ukazovalo to málo.... [mad0270.gif] Jednoduchý leč účinný.... :happy4:
Příspěvekod Braba » pát 16. říj 2009 14:06:15
Siki píše:Jen tak pro zajímavost. Vzdálenost od země k lemu blatníku teď mam vpředu 65cm a vzadu 64cm. Kvízová otázka: Kolik to bude po aplikaci výše uvedených pružin???? ;)
ty míry budou skoro stejný. Nový prižiny jsou sice kratší, ale tvrdší, starý byly sice delší, ale měkčí a unavený... počítám, že předek se sníží tak o 3 cm, zadek tak o 5cm maximálně.
Příspěvekod Braba » pát 16. říj 2009 14:07:21
Siki píše:Z nudy jsem trochu poladil napojení tlakoměru oleje. Vyřadil jsem propojovací hadičku a hodil to napřímo... A světe div se, teplota oleje 70°C (na víc jsem to zatim nestihl ohřát) a tlak od cca 3500rpm je na 4atm. Nevim jak je to možný, ale nějak se mi přes tu hadičku nedostal olej k čidlu a ukazovalo to málo.... [mad0270.gif] Jednoduchý leč účinný.... :happy4:
No vida, tedka, když už to umíš mi to můžeš připravit tak, abych si to dal i k sobě :-D
Příspěvekod Siki » pát 16. říj 2009 23:24:43
Braba píše:
No tak jestli tě nejvíc stresuje tohle, tak tě můžu uklidnit. :D Tohle mam za hodinu hotový i s elektrikou... :tongue1:
Příspěvekod Siki » sob 24. říj 2009 18:35:53
Kvízová otázka: Kdo pozná co mi v pátek PPLka nadělila??? ;)
Příspěvekod Braba » ned 25. říj 2009 16:02:45
Že by konec ČSAD? :-D
Příspěvekod Siki » ned 25. říj 2009 22:01:34
Mohl by být. Jestli to dá 2,5 otáčky tak na tom budu stejně jako ve Fiatu... akorát bez funkce City. :happy0188:
Příspěvekod Braba » ned 25. říj 2009 22:32:07
tak k tomu dopřehodíme ještě posilovač z fiata, a to se pak budou jezdit slalomy :smiile:
Příspěvekod Siki » ned 25. říj 2009 23:02:40
pro Brábu ;)
Příspěvekod Siki » pát 11. pro 2009 22:41:41
Tak si tak pročítam fórum na skoda110r.cz a najednou HEURÉKA, už vim co je špatně!!! [confused0054.gif] Vždyť mi se nedržíme základních strojařskejch pravidel. :D Nedá mi to abych se nepodělil:
1) Všechny úlohy se dají zvládnout matematikou 7. třídy ZŠ. Pokud ne, dají se převést na úlohy, které už jdou.
2) Výkresy jsou na nic, důležité je, aby součástky seděly. Jak se toho dosáhne, je irelevantní.
3) Fachá to = nehrab do toho. Nefachá = dělej s tím co chceš.
4) Většina problémů se dá řešit kladivem. Problém, který se nedá řešit kladivem, je převoditelný na problém který se kladivem řešit dá.
5) Většina nářadí se dá použít jako kladivo
6) Jakékoliv nářadí je tedy v podstatě jen specializací kladiva.
:happy0187: :happy0188: :happy2: :happy3:
Příspěvekod Braba » ned 13. pro 2009 23:11:47
sice trochu OT, ale pěkný, možná trochu hrubý, ale pravdy je na tom docela dost :roll: :happy0187:
Příspěvekod Siki » pon 14. pro 2009 19:12:15
Minulost se potkala s budoucností... ;)
Zpět na Technické
